Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei P9 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P9 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P9 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Unscrew the two Phillips #00 screws that hold the metal plate in place.
  • The plate, which is covering the battery connector, has two little hooks on each side. Use a tweezer to free them and unhinge the plate by carefully moving it upwards.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Metallplättchen befestigt ist.
Dieses Plättchen, das den Akkustecker bedeckt, hat auf beiden Seiten einen kleinen Haken. Benutze eine Pinzette, um diese zu lösen und klappe das Plättchen vorsichtig nach oben weg, um es zu lösen.
