Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The following steps involve disconnecting many press connectors from their sockets on the logic board. When disconnecting these cables, be sure to pry up only on the connector, and not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from its socket on the logic board.
In den folgenden Schritten musst du viele Press-Fit-Stecker aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board lösen. Achte beim Lösen dieser Stecker darauf, dass du nur am Stecker selbst hebelst, nicht am Anschluss.
Löse den Stecker der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
