Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 26
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the flat end of a spudger under the Lightning connector cable to break up the adhesive securing it to the rear case.
  • If necessary, push the left speaker cable gently aside to provide access to the Lightning connector cable.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Lightning-Anschluss, um so die Klebeverbindung zum Rückgehäuse aufzutrennen.
Schiebe, falls nötig, das Kabel zum linken Lautsprecher behutsam zur Seite, um Zugang zum Lightning-Anschlusskabel zu erhalten.
