Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air LTE Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad Air LTE Logic Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to gently fold the primary cellular antenna interconnect cable bracket up and out of the way.
  • The small, S-shaped interconnect cable remains attached to the bracket via a press connector on the underside of the bracket. If it disconnects accidentally, reconnect it by pressing it into place.
Biege die Halterung des Verbindungskabels zur primären Mobilfunkantenne behutsam mit der Spudgerspitze hoch, so dass sie nicht mehr im Weg ist.
Das kleine S-förmige Verbindungskabel bleibt mit einem Press-Fit-Stecker an der Unterseite der Halterung angeschlossen. Wenn es sich versehentlich ablöst, dann drücke es wieder im Anschluss fest.
