Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 24
In the next steps, you will use an iOpener to apply heat to the rear case of the iPad to soften adhesive holding the logic board in place. As you reheat and place the iOpener in each of the indicated locations, leave it in place for at least a minute to soften the adhesive through the rear case. The adhesive is in the form of seven strips of black tape—refer to this step as you work at heating and prying to keep track of where each piece is located.
  • In the next steps, you will use an iOpener to apply heat to the rear case of the iPad to soften adhesive holding the logic board in place.
  • As you reheat and place the iOpener in each of the indicated locations, leave it in place for at least a minute to soften the adhesive through the rear case.
  • The adhesive is in the form of seven strips of black tape—refer to this step as you work at heating and prying to keep track of where each piece is located.
In den nächsten Schritten wirst du die Rückseite des iPads mit einem iOpener erwärmen und den Kleber aufweichen, mit dem das Logic Board befestigt ist.
Lasse beim wiederholten Erwärmen den iOpener mindestens eine Minute lang auf den angegebenen Stellen liegen, damit der Kleber durch das Rückgehäuse weich wird.
Der Kleber besteht aus sieben Streifen von schwarzem Klebeband - schaue bei diesem Schritt nach, wenn du erwärmst und hebelst, damit du genau weißt, an welchen Stellen du arbeiten musst.
