Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Rückkamera austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 8 Plus Rear-Facing Cameras Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Rear-Facing Cameras Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the two screws securing the rear camera module cover plate:
  • One 1.8 mm Phillips screw
  • One 2.7 mm (nonferrous) standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage nearby components.
Entferne die beiden Schrauben, welche die Abdeckplatte des Rückkameramoduls befestigen:
Eine 1,8 mm Kreuzschlitzchraube
Eine 2,7 mm Abstandsschraube (nicht aus Eisen)
Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder entsprechenden Bit herausdrehen.
Zur Not geht das auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber besonders vorsichtig und rutsche damit nicht ab. Du könntest sonst Bauteile in der Nähe beschädigen.
