Zum Hauptinhalt wechseln
BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Remove a BIOS Password From Acer Laptops: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Once the BIOS firmware is downloaded, install the “7-Zip Extractor”.
  • To install the "7-Zip Extractor" right click on the BIOS firmware. Hover over"7-Zip" in the drop bar, another drop bar will appear, click on "Extract files".
  • If an error message appears saying: "7-Zip Extractor cannot extract the entire .exe file," try running the "firmware.exe" file.
  • Press "CTRL" and "S" simultaneously to save your progress.
Installiere dann den "7-Zip extractor".
Um den "7-Zip Instructor" zu installieren, musst du einen Rechtsclick auf die BIOS Firmware ausführen. Gehe mit der Maus über "7-Zip" im Ausklappmenü, dann öffnet sich ein weiteres, klicke dann auf "Extract Files".
Wenn die Fehlermeldung erscheint, dass 7-Zip den .exe file nicht komplett extrahieren kann, ("7-Zip Extractor cannot extract the entire .exe file,") dann versuche "firmware.exe" zu starten.
Speichere alles mit CTRL-S ab.
