Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note8 NFC-Antenne und Ladespule austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy Note8 NFC Antenna and Charging Coil Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note8 NFC Antenna and Charging Coil Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use an opening pick at the top edge to get between the NFC antenna and charging coil assembly and the case.
  • Lever the top of the assembly out of the case.
Setze ein Plektrum an der oberen Kante ein, um zwischen die Einheit aus NFC-Antenne und Ladespule und das Gehäuse zu gelangen.
Heble die obere Kante der Einheit aus dem Gehäuse heraus.
