Zum Hauptinhalt wechseln
Hard disk disassembly
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Hard disk disassembly, Remove the hard disk: Schritt 0, Bild 1 von 3 Hard disk disassembly, Remove the hard disk: Schritt 0, Bild 2 von 3 Hard disk disassembly, Remove the hard disk: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Are you grounded? If yes, using a spudger, flip up the small black locking flap of the hard disk's ZIF connector.
  • Afterwards, using a pair of tweezers, grab the HDD's SATA cable at the transparent tab and simply lift its end up, out of the connector.
  • By levering with an opening tool, pry the HDD out of its bay. Once it is on your hand, release its cable from its retaining hole obtained on the base enclosure and finally leave the HDD aside.
Hier Übersetzung einfügen
