Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad-Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Trackpad Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Trackpad Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:
  • Nine 5.8 mm screws
  • Four 4.9 mm screws
  • These screws look very similar, so don't mix them up.
  • These screws can loosen over time due to the clicking action on the Force Touch trackpad. Adding a little blue threadlocker as you install them can help keep them secure.
  • Install the screws loosely and check the trackpad alignment before tightening them down.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 13 Schrauben zu entfernen, mit denen die Trackpad-Einheit befestigt ist:
Neun 5,8 mm Schrauben
Vier 4,9 mm Schrauben
Diese Schrauben ähneln sich sehr. Achte darauf, sie nicht zu vermischen.
Durch das Klicken auf das Force Touch Trackpad können sich diese Schrauben im Lauf der Zeit lockern. Du kannst beim Zusammenbau etwas blauen Gewindekleber benutzen, damit sie sich nicht lockern.
Setze die Schrauben lose ein und kontrolliere die Ausrichtung des Trackpads, bevor du sie festziehst.
