Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Double-check the fit and alignment of your new battery before sticking it down.
  • On earlier models, be mindful of the battery data cable and make sure it doesn't get pinched or trapped under the battery board.
  • If your battery came with adhesive pre-installed on the bottom, flip it over and carefully peel away the liner to expose the adhesive. If your battery did not come with adhesive, apply a thin double-sided adhesive tape such as Tesa 61395 to keep your battery in place.
  • Carefully position the battery and set it into place.
  • Press and hold each cell firmly for 5-10 seconds to secure it to the lower case.
Kontrolliere ganz genau den Sitz und die Ausrichtung deines neuen Akkus, bevor du ihn festklebst.
Achte bei früheren Modellen auf das Akku-Datenkabel und vergewissere dich, dass es nicht unter der Akkuplatine eingeklemmt wird.
Wenn bei deinem Akku bereits Klebestreifen auf der Unterseite vorinstalliert sind, drehe ihn um und löse die Schutzfolien vorsichtig ab, um den Kleber freizulegen. Wenn dein Akku ohne Klebestreifen geliefert wurde, klebe dünnes doppelseitiges Klebeband wie zum Beispiel Tesa 61395 an den Akku, damit er befestigt werden kann.
Richte den Akku sorgfältig aus und setze ihn an seinen Platz.
Drücke jede Akkuzelle 5-10 Sekunden lang im unteren Gehäuse fest.
