Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Micro SD 카드 리더 교체하기
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Nintendo Switch Micro SD Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Micro SD Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.
  • During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.
손가락이나 핀셋을 사용하여 microSD 카드 리더를 기기에서 똑바로 들어 올려 연결 해제하고 분리하세요.
재조립할 때, 폼 패드 아래의 프레스 커넥터가 마더보드에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 카드 리더를 다시 설치하기 전에 폼 패드를 분리하면 도움이 될 수 있습니다.
