Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Nintendo Switch Speaker Replacement, Remove the right speaker: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Speaker Replacement, Remove the right speaker: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you're replacing just the left speaker, skip the next two steps.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to pull the speaker connector straight out of its socket on the motherboard.
  • Do not pull on the connector by the speaker wires. They're very thin and can easily snap off the connector.
Wenn du nur den linken Lautsprecher austauschen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte.
Ziehe den Stecker des rechten Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe den Stecker nicht an den Kabeln heraus. Sie sind sehr dünn und können leicht aus dem Stecker brechen.
