Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch Speaker Replacement, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Speaker Replacement, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Follow the next three steps if you're replacing the left speaker.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to pull the speaker connector straight out of its socket on the motherboard.
  • Do not pull on the connector by the speaker wires. They're very thin and can easily snap off the connector.
Wenn du den linken Lautsprecher austauschen willst, dann folge den nächsten drei Schritten.
Ziehe den Stecker des linken Lautsprechers mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Ziehe den Stecker nicht an den Kabeln heraus. Sie sind sehr dünn und können leicht aus dem Stecker brechen.
