Zum Hauptinhalt wechseln
Joystick des rechten Joy-Con austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Right Joy-Con Joystick Replacement, Remove the joystick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Right Joy-Con Joystick Replacement, Remove the joystick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Right Joy-Con Joystick Replacement, Remove the joystick: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the joystick
  • Carefully remove the joystick from its housing.
  • There is a thin black gasket around the hole where the joystick pokes through the Joy-Con. Do your best not to disturb this gasket as you remove the joystick!
  • Once the Joy-Con is fully reassembled, connect it to your Nintendo Switch and calibrate the new joystick. Additionally, you may need to power cycle your Switch by holding down the power button for 10-15 seconds until it turns off, then turning it back on.
Nimm den Joystick vorsichtig aus der Halterung.
Um das Loch des Joysticks verläuft eine dünne schwarze Dichtung. Passe auf, dass du diese beim Herausnehmen des Joysticks nicht beschädigst oder bewegst.
Sobald der Joy-Con wieder vollständig zusammengebaut ist, verbinde ihn mit deiner Nintendo Switch und kalibriere den neuen Joystick. Möglicherweise musst du deine Switch zusätzlich aus- und wieder anschalten: halte die Einschalttaste 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis sie ausgeht, schalte sie dann wieder ein.
