Zum Hauptinhalt wechseln
Joystick des rechten Joy-Con austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: Schritt 0, Bild 1 von 3 Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: Schritt 0, Bild 2 von 3 Right Joy-Con Joystick Replacement, Open the case: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the case
  • Insert an opening pick under the lower side of the back panel (opposite the R and ZR buttons).
  • Slide the flat edge of an opening pick up the side of the Joy-Con.
  • Be careful not to slide the opening pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel has shallow interference-fit tabs on the side opposite the charging rail. These loosen fairly easily, so not much pressure is needed.
Setze ein Plektrum unter die untere Seite des Rückgehäuses. (Die Seite gegenüber des R und ZR Buttons.)
Schiebe die flache Kante des Plektrums langsam an der Seite des Joy-Cons hoch.
Achte darauf, dass du das Plektrum nicht zu tief hineinschiebst, sonst können Komponenten im Inneren beschädigt werden. Auf der von den Ladekontakten abgewandten Seite wird die Rückabdeckung nur von dünnen Plastiklaschen gehalten. Weil sie allein durch Reibungskräfte halten, lassen sie sich recht leicht auseinander ziehen.
