Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Pull the display assembly slightly away from the top edge of the phone to disengage the clips holding it to the rear case. Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book. Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Pull the display assembly slightly away from the top edge of the phone to disengage the clips holding it to the rear case.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the left side, like the back cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden.
