Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsverfahren
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick around the lower left corner and up the left edge of the iPhone, slicing through the adhesive holding the display in place.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage internal components.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Seite des iPhones nach oben und zerschneide so den Kleber, der das Display befestigt.
Schiebe das Plektrum nicht weiter als 3 mm in das iPhone hinein, sonst beschädigst du unter Umständen Bauteile im Inneren.
