Zum Hauptinhalt wechseln
Verwendung einer vorgestanzten Klebefolie
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a lint-free cloth (or coffee filter) with a bit of isopropyl alcohol, clean the adhesion surfaces. Use a Q-tip to clean smaller surfaces and corners.
  • For delicate surfaces that might be damaged by solvents use a 50/50 mix of water and isopropyl alcohol. Don't use any scented cleaners or anything that might leave a residue.
  • For best results, swipe your cleaning implement in one direction, not back and forth.
  • This will help remove any remaining adhesive residue and prep the surface for the new adhesive.
  • Wait at least a minute to let the solvent evaporate after cleaning.
  • The next four steps are example use cases for the pre-cut adhesive card. Evaluate what will work for your repair, and continue from step seven for application and installation.
Reinige die Klebeflächen mit einem fusselfreien Tuch (oder einem Kaffeefilter) und etwas Isopropylalkohol. Benutze ein Q-Tip für kleinere Oberflächen und die Ecken.
Für empfindlichere Oberflächen, die durch Lösungsmittel beschädigt werden könnten, nimmst du am besten eine Mischung aus Wasser und Alkohol im Verhältnis 1/1. Benutze keine parfümierten Reiniger oder irgendetwas, das Rückstande hinterlassen könnte.
Es ist am besten, nur in eine Richtung zu wischen.
So werden alle Klebereste entfernt und die Oberfläche für den neuen Kleber vorbereitet.
Warte mindestens eine Minute, damit sich das Lösungsmittel nach der Reinigung verflüchtigen kann.
In den nächsten vier Schritten wird anhand von Beispielen die Verwendung der Klebefolienkarte gezeigt. Entscheide, was bei deiner Reparatur am sinnvollsten ist, und mache ab Schritt sieben mit dem Anbringen der Klebestreifen weiter.
