Zum Hauptinhalt wechseln
맞춤형 접착 시트 사용법
Englisch
Koreanisch
Schritt 7
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Application and Installation: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Application and Installation: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Application and Installation: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Before applying any adhesive, make sure your replacement part fits, and that all connectors will connect without putting too much stress on their cables. If it is safe to do so, power on your device and verify that everything functions correctly. If everything works, power off the device and continue.
  • If anything does not function as expected, visit the Answers Forum for troubleshooting advice.
  • With the device powered off, apply the correct adhesive shape for your repair.
  • Avoid applying adhesive over ribbon cables, or delicate surfaces like NFC or wireless charging coils.
  • When applying adhesive strips, make sure to apply one end first, then use a finger or the flat end of a spudger to smooth the rest of the strip as you lay it down, squeezing out any air bubbles.
  • Use a pair of tweezers to peel the backing off the adhesive.
접착제를 붙이기 전에 교체 부품이 제대로 맞는지 확인하고 모든 커넥터가 케이블에 무리를 주지 않으며 연결되는지 확인하세요. 안전하다면 기기의 전원을 켜고 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하세요. 모든 것이 제대로 작동한다면 기기의 전원을 끄고 다음 단계로 진행하세요.
제대로 작동하지 않는 것이 있다면 답변 포럼을 방문하여 문제 해결 조언을 참고하세요.
기기의 전원을 끈 상태에서 수리에 적합한 접착제 모양을 적용하세요.
리본 케이블, NFC 또는 무선 충전 코일 처럼 부서지기 쉬운 표면에는 접착제를 붙이지 마세요.
접착 스트립을 붙일 때는 한쪽 끝을 먼저 붙이고 나머지 스트립을 붙이면서 손가락이나 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 밀어서 기포를 제거하세요.
핀셋을 사용하여 접착제의 뒷면을 벗겨주세요.
