Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Apple Watch Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • There are two cables connecting the screen to the inside of the watch, near the top left corner. Be careful when prying or you may damage these cables.
  • Pry slightly up on the right side of the screen, to free it from any remaining adhesive.
  • Pry up on the left to free it as well—but do not attempt to remove the screen as it is still held in place by two cables.
Der Bildschirm ist mit zwei Kabeln im Inneren der Uhr in der linken oberen Ecke angeschlossen. Sei vorsichtig beim Hebeln, um diese nicht zu beschädigen.
Heble vorsichtig an der rechten Kante des Bildschirms, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
Heble auch an der linken Kante – aber versuche nicht den Bildschirm zu entfernen, da er noch mit den beiden Kabeln befestigt ist.
