Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 20D Secondary Control Board (C-Board 010) Replacement
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Canon EOS 20D Secondary Control Board (C-Board 010) Replacement, Disconnect all the labeled cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Canon EOS 20D Secondary Control Board (C-Board 010) Replacement, Disconnect all the labeled cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Canon EOS 20D Secondary Control Board (C-Board 010) Replacement, Disconnect all the labeled cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Disconnect all the indicated connectors by opening their latches.
  • Remove the flex cable that connects the logic board to the secondary control board.
  • Pull the small green connector out of its socket. Be careful when removing it, as it is possible to tear the tiny wires running into the connector.
  • Disconnect the two hidden connectors under the top connector indicated in pink.
  • Disconnect the third hidden connector.
Hier Übersetzung einfügen
