Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch von Wärmeleitpads
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to renew thermal pads, cleaning the frame: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to renew thermal pads, cleaning the frame: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to renew thermal pads, cleaning the frame: Schritt 0, Bild 3 von 3
cleaning the frame
  • If you are replacing the frame (e.g. in a display assembly with frame guide) you can skip this step since your new part should be clean.
  • Scrape off the old thermal pads with an opening tool or a spudger.
  • If you want to go the extra mile you can clean the rest with a Q-tip and some isopropyl alcohol (>97%).
Wenn du den Rahmen ersetzt (z.B. beim Austausch der Displayeinheit inklusive Rahmen), kannst du diesen Schritt überspringen, da der Rahmen sauber sein sollte.
Kratze die alten Wärmeleitpads mit einem Öffnungswerkzeug oder einem Spudger ab.
Wenn du besonders gründlich sein möchtest, kannst du die Reste mit einem Q-Tip und Isopropylalkohol (>97%) entfernen.
