Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Nomad Outer Shell Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Hover-1 Nomad Outer Shell Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Hover-1 Nomad Outer Shell Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Hover-1 Nomad Outer Shell Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Break the two warranty stickers by poking a screwdriver through them or peeling them off.
  • Remove the following twenty screws by rotating the screwdriver counterclockwise:
  • Eight 16.2mm Phillips #2 screws
  • Eight 15mm Phillips #2 screws
  • Four 19.1mm Phillips #2 screws
  • The holes containing most of the screws are deep and narrow. A screwdriver with interchangable bits will not be able to reach them.
  • Do not over-tighten the screws during reassembly. Over-tightened screws can crack the plastic channels holding the shell to the frame of the hoverboard.
Hier Übersetzung einfügen
