Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Frontier Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Gear S3 Frontier Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • This step will ruin the water-proof seal.
  • Wedge the metal spudger in between the back cover and the frame along the seam.
  • Use force to pry the back cover away from the main watch frame.
  • This step requires a lot of force. You can use a Jimmy in place of a metal spudger to make the process easier.
Bei diesem Schritt wird die wasserfeste Dichtung unbrauchbar.
Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
Du brauchst für diesen Schritt ziemlich viel Kraft. Du kannst anstelle eines Metallspatels auch einen Jimmy nehmen, damit geht es leichter.
