Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini (Ende 2018) RAM austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To install new RAM modules:
  • Make sure the module is oriented correctly and the notch on the bottom is aligned, and then slide it in at about the same angle as you took it out. Press evenly until the gold contacts are no longer visible.
  • Repeat for the second module.
So werden die neuen Module eingesetzt:
Achte darauf, dass das Modul richtig orientiert ist und der untere Einschnitt passt. Schiebe es dann im gleichen Winkel wie beim Ausbau hinein. Drücke gleichmäßig, bis die Goldkontakte nicht mehr sichtbar sind.
Wiederhole das Ganze für das zweite Modul.
