Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Ende 2018 Lüfter austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Mac mini Late 2018 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2018 Fan Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Grasp the fan cable by all six wires and gently lift to unplug it from the logic board.
  • If the cable won't disconnect, don't force it, or you may pull the socket off the board. Try holding the socket down with your thumb, then pinch the cable close to the socket with your index finger and gently lift.
Fasse das Lüfterkabel an allen sechs Drähten an und hebe es vorsichtig hoch, damit es sich aus seinem Anschluss auf dem Logic Board löst.
Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wende keine übermäßige Kraft an, du könntest sonst den Anschluss von der Platine abreißen. Halte den Anschluss mit dem Daumen gedrückt, klemme dann das Kabel mit dem Zeigefinger nahe am Anschluss fest und hebe es vorsichtig an.
