Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 4. Generation Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPod Nano 4th Generation Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a pair of tweezers to slide the click wheel ribbon cable out of its socket.
  • Before proceeding, be sure that both the click wheel ribbon cable socket and its cable are freed from the adhesive securing them to the dock connector and logic board.
  • Peel back the cable on both ends!
Schiebe das Flachbandkabel des Klickrads mit einer Pinzette aus seinem Sockel.
Bevor du fortfährst, musst du sicher sein, dass sowohl der Sockel des Flachbandkabels zum Klickrad als auch das Kabel nicht mehr am Dockanschluss und am Logic Board festkleben.
Löse das Kabel an beiden Enden ab!
-[* black] Use a pair of tweezers to slide the click wheel ribbon cable out of its socket.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to slide the click wheel ribbon cable out of its socket.
[* icon_caution] Before proceeding, be sure that ***both*** the ***click wheel ribbon cable socket*** ''and'' ***its cable*** are freed from the adhesive securing them to the dock connector and logic board.
[* black] Peel back the cable on both ends!
