Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 4. Generation Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPod Nano 4th Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPod Nano 4th Generation Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Peel the hold switch cable from along the edge of the battery and lay it aside. The hold switch cable is not attached to the battery.
  • The battery is held on to the logic board by a strong adhesive. Force may be required to remove the battery from the logic board.
  • Pry the battery off the adhesive securing it to the metal tray on the logic board.
Ziehe das Kabel zum Hold-Schiebeschalter von der Kante des Akkus ab und lege es zur Seite. Das Kabel ist nicht am Akku befestigt.
Der Akku ist fest mit dem Logic Board verklebt. Du brauchst schon etwas Kraft, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
Heble den Akku aus der Klebeverbindung zur Metallumfassung auf dem Logic Board.
