Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPad 3 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The battery in the third generation iPad is very firmly glued to the aluminum frame using copious amounts of strong adhesive.
  • In the following steps, you will be removing the adhesive from underneath the battery 2 inches at a time. This will prevent too much stress being put on the battery.
  • Be very careful to not puncture or damage the battery as you remove it from the iPad. Batteries contain toxic chemicals that can be harmful if ingested or inhaled.
Der Akku im iPad der dritten Generation ist mit großen Mengen Klebestoffs sehr fest am Aluminiumrahmen festgeklebt.
In den nachfolgenden Schritten wirst du die Klebeverbindung jeweils in 5 cm Schritten lösen. Dadurch wird vermieden, dass der Akku zu stark belastet wird.
Sei sehr vorsichtig und beschädige den Akku nicht beim Ausbau. Akkus enthalten giftige Substanzen, die nicht eingenommen oder eingeatmet werden dürfen.
