Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad 3 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Starting where the last pass left off, insert the metal spudger another two inches underneath the battery.
  • As you push the spudger further underneath the battery, keep it as flat against the rear case as possible to avoid bending the battery.
  • Repeat this process for the remaining adhesive strips.
Beginne dort wo du beim letzten Durchgang aufgehört hast, und schiebe den Metallspatel weitere 5 cm unter den Akku.
Halte den Spatel so flach wie möglich gegen das Rückgehäuse, wenn du ihn weiter unter den Akku schiebst, um zu vermeiden, dass der Akku verbogen wird.
Wiederhole das Verfahren für die übrigen Klebestreifen.
