Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S9+ Glasrückseite austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S9 Plus Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive in the inside of the back cover is laid out as seen in the image.
  • You'll be slicing through the adhesive in the areas shown:
  • Thick portions of adhesive
  • Thin areas of adhesive
  • Avoid prying or slicing in this area, to protect the fingerprint sensor flex cable.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, der die Glasrückseite befestigt.
Im Bild kannst du erkennen, wo der Kleber auf der Glasrückseite innen aufgetragen ist.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
