Zum Hauptinhalt wechseln
L-förmige Akku-Klebestreifen im iPhone austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone "L-Shaped" Battery Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • When installing the battery, be careful not to touch the Face ID camera and sensor hardware along the top edge of the iPhone (the "notch" area).
  • Carefully position the battery and set it into the iPhone.
  • Make sure the battery connector lines up with its socket on the logic board.
  • It's okay to temporarily connect the battery to make sure it lines up correctly, but make certain it's disconnected before reassembling your iPhone.
Achte beim Einsetzen des Akkus darauf, dass du die Face ID Kamera und Sensorhardware entlang der Oberkante des iPhones (der "notch" Bereich) nicht berührst.
Richte den Akku sorgfältig aus und setze ihn in das iPhone ein.
Vergewissere dich, dass der Akkustecker mit seinem Anschluss auf dem Logic Board übereinstimmt.
Es ist in Ordnung, den Akku vorübergehend anzuschließen, um sicherzustellen, dass er richtig ausgerichtet ist, achte aber darauf, dass er wieder getrennt ist, bevor du dein iPhone wieder zusammenbaust.
