Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To read the turning of the bezel, the Galaxy Watch uses a different approach than the optical encoder of the Apple Watch.
  • There are three hall sensors (Seiko Instruments) on the small PCB, at the same distance from each other as the grooves on the bezel.
  • And every third groove has a small magnet inside.
  • When the bezel is turned, two of the three sensors read a change in their magnetic field (either on/off or off/on). The third sensor does not read a change. With this method, it can be clearly determined in which direction the bezel is rotated.
Um die Drehung des Rings lesen zu können, nutzt die Galaxy Watch einen anderen Ansatz als der optische Decoder der Apple Watch.
Da sind drei Hallsensoren (Seiko Instruments) auf einem kleinen Board, im gleichen Abstand wie die Rillen im Ring.
Und in jeder dritter Rille liegt eine kleiner Magnet.
Wenn der Ring gedreht wird, erkennen zwei der drei Sensoren eine Veränderung des Magnetfeldes (entweder an/aus oder aus/an). Der dritte Sensor erkennt keine Veränderung. Dadurch kann genau bestimmt werden, in welche Richtung der Ring gedreht wird.
