Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Touch 5. Generation Frontpanel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPod Touch 5th Generation Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the plastic opening tool between the display assembly and the rear case near the top of the iPod.
  • Slightly twist the opening tool to pry the front panel up from the rear case.
  • Separate the display assembly from the iPod.
  • Do not try to completely remove the front panel, as it is still connected by several cables.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse nahe an der Oberseite des iPods ein.
Verdrehe das Öffnungswerkzeug leicht, um das Frontpanel vom Rückgehäuse abzuhebeln.
Löse die Displayeinheit vom iPod ab.
Versuche noch nicht, das Frontpanel komplett zu entfernen, da es noch über mehrere Kabel verbunden ist.
