Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Saeco Poemia Espressomaschine Thermostat und Dichtungen am Boiler tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Philips Saeco Poemia espresso machine thermostat and o-ring replacement, Thermostats: Schritt 0, Bild 1 von 1
Thermostats
  • After disassembling the machine, it's easy to find the thermostats. They are attached to the top of the boiler with clips. There are two thermostats:
  • 95 ° C - brewing temperature (just below the boiling point of water)
  • 127 ° C - steaming temperature (just below the boiling point of water)
  • You can test the thermostats with a multimeter set to the resistance (ohms) setting. These thermostats are "normally-closed" which means at room temperature, the thermostat switch is closed. The meter should show close to 0 ohms when connected to the thermostat terminals.
  • You can remove the thermostats and check to see that they open when their temperature setting is reached. Carefully use a heatgun and an infrared thermometer to heat the thermostat above their set point. If you overheat them, you will melt the plastic case and destroy them. (Not that I did anything like that.... :-) )
Nach dem Öffnen der Maschine sind die Thermostaten leicht zu finden. Sie befinden sich oben auf dem Boiler und werden mit Klammern festgehalten. Es gibt zwei Thermostaten:
95 ° C - Kochtemperatur (etwas unter dem Kochpunkt von Wasser)
127 ° C - Dampftemperatur
Du kannst die Thermostaten mit Hilfe eines Multimeters testen. Stelle es auf Widerstandsmessung (Ohm). Bei Raumtemperaturen sollten die Thermostaten an den Anschlüssen Durchgang anzeigen (also praktisch 0 Ohm).
Du kannst die Thermostaten ausbauen und prüfen, ob sie bei den richtige Temperaturen keinen Durchgang mehr haben (also unendlichen Widerstand). Erhitze sie sorgfältig mit einem Heißluftgerät und miss mit einem Infrarotthermoter, ob sie die richtige Temperatur haben. Wenn du sie zu stark erhitzt, dann gehen sie kaputt, sei also vorsichtig.
