Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Mac SSD in einem OWC Envoy Pro Gehäuse verbaut
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How Install a Mac SSD into an OWC Envoy Pro Enclosure: Schritt 0, Bild 1 von 3 How Install a Mac SSD into an OWC Envoy Pro Enclosure: Schritt 0, Bild 2 von 3 How Install a Mac SSD into an OWC Envoy Pro Enclosure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully insert your Mac OEM SSD as shown at left, with the golden contact pads below the connector pins facing upward.
  • The SSD might take a significant amount of force to insert. Make sure you have the orientation correct before you apply any pressure.
  • When the SSD is fully inserted, you should barely be able to see the golden contact points at the top of the drive, and the notch at the bottom of the drive should be aligned with the hole for the screw in the enclosure.
Setze vorsichtig deine Mac OEM SSD ein, so, wie es auf dem Bild links zu sehen ist. Die goldenen Kontakt-Pads unter den Stecker-Pins müssen nach oben zeigen.
Du musst möglicherweise recht viel Kraft aufwenden, um die SSD einzusetzen. Achte darauf, dass sie richtig herum liegt, bevor du Druck ausübst.
Wenn die SSD richtig eingesetzt ist, sollten die goldenen Kontaktpads am oberen Ende kaum noch sichtbar sein. Die Einkerbung am unteren Ende sollte das Loch für die Gehäuseschraube freilassen.
