Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10+ Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S10+ Back Cover Replacement, Slice through the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Back Cover Replacement, Slice through the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Back Cover Replacement, Slice through the adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick along the edge of the phone, slicing through the adhesive.
  • Do not attempt to slice the adhesive holding the corners down before applying heat. If you do, you may crack the back cover.
  • Leave a pick in the seam to prevent the adhesive from re-sealing.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Smartphones entlang und durchtrenne den Kleber.
Versuche auf keinen Fall, den Kleber in den Ecken zu durchtrennen, bevor du sie erwärmt hast. Sonst riskierst du es, die Rückabdeckung zu brechen.
Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
