Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2017 auf NVMe-SSD aufrüsten
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 13" Early 2017 SSD Upgrade to NVMe: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Early 2017 SSD Upgrade to NVMe: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Carefully insert the new SSD into the adapter, using the length of old drive as a reference for when the SSD is fully in the adapter. The lengths should be the same.
  • Insert the SSD and the adapter into the Socket, pushing inward in a straight fashion.
  • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
  • NVMe Drives can cause kernel panics due to sleep /hibernation issues. This can be turned off with the following command.
  • From a Terminal, use the following command to disable hibernation: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- If you later want to enable hibernation, use: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Setze die neue SSD vorsichtig in den Adapter ein. Verwende dabei die Länge des alten Laufwerks als Referenz, wenn sich die SSD vollständig im Adapter befindet. Die Längen sollten gleich sein.
Schiebe die SSD und den Adapter gerade in den Sockel.
Stelle beim Wiedereinsetzen der SSD sicher, dass sie richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder einsetzt.
NVMe-Laufwerke können aufgrund von Problemen mit dem Ruhezustand zu Kernel-Panics führen. Dies kann mit dem folgenden Befehl deaktiviert werden.
Verwende im Terminal den folgenden Befehl, um den Ruhezustand zu deaktivieren: ---- "sudo pmset -a hibernatemode 0" ----
Wenn du den Ruhezustand später aktivieren möchtest, verwende: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
