Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Trackpad Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Trackpad Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Carefully slide the edge of a halberd spudger or opening pick underneath the ribbon cable, and work the tool back and forth to separate the cable from the trackpad.
  • Use minimal force, and apply more heat if needed.
  • Slide the ribbon cable out of its socket and remove it from the trackpad.
Schiebe die Kante eines Halberd Spudgers oder eines Plektrums vorsichtig unter das Flachbandkabel und schiebe das Werkzeug vor und zurück, um das Kabel vom Trackpad abzulösen.
Erzwinge nichts und erwärme, falls nötig, das Kabel erneut.
Schiebe das Flachbandkabel aus seinem Anschluss und entferne es vom Trackpad.
