Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the bracket from the display board cable connector.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 1,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung für den Kabelstecker der Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Halterung vom Kabelstecker der Displayplatine.
