Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Rückglasabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Huawei P20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If the phone's rear glass is cracked, a suction cup may not stick very well. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Press a suction cup onto the rear glass close to the bottom edge of the phone.
  • Lift the bottom edge with the suction cup, opening a slight gap between the rear glass and the frame.
  • Insert an opening pick in the gap and slide it to the bottom right corner. Leave it there to prevent the adhesive from resealing.
Wenn die Rückglasabdeckung des Handys zerbrochen ist, haftet ein Saugnapf möglicherweise nicht sehr gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben oder befestige den Saugnapf mit Sekundenkleber und lasse ihn aushärten, um fortfahren zu können.
Drücke einen Saugnapf auf die Rückglasabdeckung des Handys, nahe dem unteren Rand.
Hebe den unteren Rand mithilfe des Saugnapfs an, so dass sich ein kleiner Spalt zwischen Rückglasabdeckung und Rahmen öffnet.
Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke. Lass es dort, damit sich die Klebeschicht nicht wieder versiegelt.
