Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Zwischenverbindungskabel mit Ladebuchse austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Huawei P20 Pro Interconnect Cable with Charging Port Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Interconnect Cable with Charging Port Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Interconnect Cable with Charging Port Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the bottom end of the interconnect and charging port flex cable from the daughterboard.
  • Use a pair of tweezers to move the antenna cable out of the way.
Heble das untere Ende des Zwischenverbindungs- und Ladebuchsen-Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Biege das Antennenkabel mit einer Pinzette aus dem Weg.
