Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Display wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei P20 Pro Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Pull the suction cup upwards and insert an opening pick in the gap between the display glass and the plastic bezel. Start to cut the adhesive by sliding the opening pick to the top left corner.
  • Make sure you get in the right gap between the display and the plastic bezel. Do not pry between the bezel and the midframe.
Sobald der Bildschirm handwarm ist, bringe den Saugnapf an der oberen Kante des Telefons an.
Zieh den Saugnapf nach oben und schiebe ein Plektrum in die Lücke zwischen Glas und Kunststoffblende. Fange damit an, den Kleber zu zerschneiden, indem du das Plektrum in Richtung obere linke Ecke schiebst.
Achte darauf, dass du genau die richtige Lücke zwischen Glas und Kunststoffblende triffst. Heble nicht zwischen der Kunststoffblende und dem Mittelrahmen.
