Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro Display wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Huawei P20 Pro Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei P20 Pro Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei P20 Pro Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a spudger to the backside of the home button and push it out towards the front until it comes off the screen.
  • Carefully grab the home button and thread its flex cable through the gap in the screen.
  • Remove the home button.
  • Before installing a new display, it's important to remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
Drücke mit einem Spudger die Hinterseite des Home-Buttons nach vorne, bis er sich vom Bildschirm löst.
Schnapp dir vorsichtig den Home-Button und fädel sein Flex-Kabel durch den Spalt im Bildschirm.
Entferne den Home-Button.
Bevor du ein neues Display installierst, ist es wichtig, dass du alle Reste des alten Klebers vom Rahmen entfernst und die Klebeflächen mit Isopropanol (>90%) und einem faserfreien Tuch reinigst.
