Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Disconnect the keyboard ribbon cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Disconnect the keyboard ribbon cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Disconnect the keyboard ribbon cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Open up the ZIF connector with your nail or plastic opening tool, but be careful as they can break easily!
  • Hold the blue tab on the keyboard cable.
  • And pull on the blue tab to remove the cable from the ZIF connector straight out the socket.
Öffne den ZIF-Stecker mit deinem Fingernagel oder dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff. Sei allerdings vorsichtig, da sie leicht brechen können!
Halte die blaue Lasche am Tastaturkabel fest.
Ziehe dann an der blauen Lasche, um das Kabel mit dem ZIF-Stecker gerade aus der Buchse zu lösen.
