Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA LCD Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 38 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPad Mini CDMA LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While still holding the LCD up with one hand, move on to the iPad's left side and repeat the previous step's procedure to separate the second piece of tape.
  • Insert the flat end of a spudger between the LCD frame and tape, and slide outward while gently lifting up on the LCD.
Halte weiterhin das LCD mit einer Hand fest. Gehe nun auf die linke Seite und wiederhole den vorigen Schritt, um das zweite Klebeband zu trennen.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Band, schiebe ihn nach außen und hebe währenddessen das LCD vorsichtig hoch.
