Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • In the following steps you'll be cutting through the adhesive that adheres the screen to the phone.
  • For reference, the back side of the screen is shown at left. Note the narrow clearance between the edge of the screen and the LCD underneath the glass.
  • If you plan to re-use your screen, be extra careful as you cut through the adhesive in the following steps.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem das Display am Smartphone befestigt ist.
Zur Information ist im ersten Bild die Rückseite des Displays gezeigt. Beachte den kleinen Abstand zwischen der Kante des Displays und dem LCD unter der Glasscheibe.
Wenn du das Display wieder verwenden willst, dann sei beim Auftrennen des Klebers in den folgenden Schritten ganz besonders vorsichtig.
