Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 LG G6 Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully lift up the screen, starting at the top edge (where the front-facing camera lives) making sure to pull the display cable through its slot in the chassis.
  • Remove the screen.
  • Before you install your new screen, clean all traces of adhesive from the phone frame to help the new adhesive bond properly. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with any tough spots.
Fange an der Oberkante (wo sich die Frontkamera befindet) an, das Display vorsichtig hochzuheben. Achte darauf, dass dabei das Displaykabel durch seinen Ausschnitt im Rahmen geführt wird.
Entferne das Display.
Bevor du dein neues Display einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones beseitigen, damit der neue Kleber gut haften kann. An hartnäckigen Stellen kannst du mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol nachhelfen.
