Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) unteres Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Lift the front edge of the lower case (the side opposite the display hinge) just enough to slide your fingertips underneath and get a good grip on it.
  • Two additional hidden clips near the middle of the cover may pop free at this point, if they haven't already.
  • Don't lift very far and don't try to remove the lower case yet.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die Kante gegenüber vom Displayscharnier) gerade soweit hoch, dass du deine Fingerspitzen darunterschieben kannst, um das Gehäuse zu fassen.
Zwei weitere versteckte Klammer in der Nähe der Mitte des Gehäuses können sich an diesem Punkt lösen, wenn das nicht bereits passiert ist.
Hebe das untere Gehäuse nicht zu weit an und versuche noch nicht, es zu entfernen.
